加入:2003年1月26日 帖子:3707
2021年3月31日发布:结婚2:07点文章主题:一些一般性的观点 |
弯曲成员,cg有效截面的中性轴。
与弯曲成员+轴向力,不配合NA cg有效的部分。 |
| 感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。n博士萨勃拉曼尼亚(38)18-01 vikram表示感谢。截他/她的职位
发布:2021年四月1日发起文章主题: |
弯曲梁成员,在倾斜,两个支持 (e.g.bending mbr的支承单坡屋顶)
重力荷载,支持从梁不受任何水平的反应。(即使成员受到弯曲和轴向力)。
对风荷载——这是正常偏成员从薄膜转移,支持将受横向力。 (尽管只受弯曲)。 |
发布:2021年四月1日航班文章主题: |
+ ve时刻reinfreinforcemat底部板板脸: 设计的板板DL远低于居住装载 (如工业货场,存储区域、图书馆地板等)
工业- DL 500 - 6 oo kg / m2的程度。但活荷载可能1000到2000 kg / m2
假设板约等于跨越 支持的时刻(上)——日常使用(DL +会)和多项式系数给出IS456按按现有优势条件。
底部的脸瞬间——这些可以基于面板加载和相邻板卸载。大约可以与现有的边缘连续性条件制定考虑DL /不连续。为会更高,多项式系数可以读取与边缘条件在所有边缘不连续。时刻从而为底的脸会略高和judacious %(80 - 90%)可以添加到DL时刻底部的脸。 以上表达个人观点应被忽略。
最后由vikram编辑。截孙2021年9月12日美点;编辑1次 |
发布:2021年四月1日4:56点文章主题: |
流与薄膜结构与钢钢结构屋顶
lod条件:加载情况下DL +我+风荷载这种情况不是一个实际的因为在大风/风暴,屋顶上没有存在的可能性会. .PEB设计师通常包括这种情况下最终的不经济的设计。 早些时候的书在钢结构Ramachndra教授明确表示在强风中活载预计在屋顶上。 |
发布:2021年坐4月03,5:10我文章主题: |
容许剪切应力的变化与时间的研究结果
是456(1964),在工作负载的情况下容许剪应力是5公斤/平方厘米M150浓缩的混合和混合M200 7公斤/平方厘米。尽管Tc bd救济概念是不存在的。也剪是检查圣面对梁的支持。(然而在立足点检查圣维从脸。)。 是456(1978)在剪切概念整合的主要变化和烫压力是基于紧张增援%。Tc bd救援提供浓缩的剪切力是允许的。剪切需要检查在d的脸。
这个规定是在开放基金会的主要影响。 早些时候烫压力= 7公斤/平方厘米(1964版) 现在烫压力= 2.2公斤/平方厘米0.20%受拉钢筋应力设计工作。一个剧烈的变化。 |
发布:坐4月03 2021 37点文章主题: |
桥子结构设计:
在手册的设计时代,桥子结构设计考虑 最大会情况 最低你情况 没有你情况
对三例病例设计计算提出了结合两种情况下的水的水平 水在hf 水在低潮位
最低将案件情况会在桥上存在但附近其他的支持,从而使上升的最小值 P但完整的制动和临时部队(基于轴承类型)
设计如果没有出现以上情况下,wether.governing或不被大多数国家/ PWD的返回。
现在一天软件,可能必须照顾这些组合。 |
发布:2021年坐4月03号,18点文章主题: |
框架分析-构建框架 影响碾压混凝土板的存在
如果一个框架分析在两个不同的情况下,一个没有任何板,(极少情况下)在建筑)和其他与T、L梁板 会有不同在这两种情况下梁的挠度。所以在结束在关节旋转。我认为,保持这方面来看,早些时候手动设计师使用我值如下 梁板I = Igross 梁板两边我= 2.0 Igross (T梁) 梁板一侧(L梁)我= 1.5 Igross 然而CPWD手册设计Milti卷1层建筑 提供乘以因素基于部分梁板的程度。 以防结构用板造型元素,结果将更实际的,但一般造型为帧做了w / o将石板。 这可能会导致高的时刻(特别是在结束列) 现实的石板。 最新的是456是要求使用了莫伊。但仍板效果需要合并。 |
发布:4月04太阳,2021年27文章主题: |
碾压混凝土梁最小+ ve时刻 鉴于许多因素如(我)缺乏提供Ld增援长度结束列——主要是在网站看到监督不严格(ii)交替加载/邻跨卸载情况下期间还没有完成 结构分析/设计
两个或两个以上的跨度梁 跨越——结束。wl2/12 内部跨-。wl2/14
门户框架(单孔)。wl2/10 许多早期的顾问已经采用了这种做法。然而这个想法很好,作为在办公室设计阶段的质量控制。
Vikramjeet
最后由vikram编辑。截孙2021年9月12日开场后点;编辑1次 |
2021年发布:我4月5日42文章主题: |
垂直扩展的 列增援研磨
建筑,碾压混凝土柱与基础设计未来垂直扩展(包括碾压混凝土梁地震),列块扩展层研磨与现有坳酒吧。
(我)如果现有列酒吧是不同的长度,(说50%块长度Ld和休息2 * Ld的50%——只有研磨就足够了
(2)如果现有长度列酒吧是Ld——研磨只有将不能满足和焊接的至少50%酒吧需要满足codal提供不超过50%的酒吧是搭在一个部分 (iii)如果不到Ld现有列的酒吧,所有的酒吧将需要焊接的新酒吧
Vikramjeet |
发布:2021年四月6日24点文章主题: |
详细说明钢筋-必须执行友好 设计者在设计办公室工作在舒适的a / c环境可用茶和咖啡。但是工党/监事工作非常累人和极端条件下,无论是天气还是易访问性.Hence设计师的责任是提供图纸的结构细节容易执行。 特别注意给予在大胆的和需要装箱。 立足点——大小可以不同,但最好使用单一直径酒吧(间距按设计),除非一些基础的不正常的大小。 RCC列——酒吧dia的可以在单个最多两列。 碾压混凝土梁框架-提供连续梁表格形式是非常令人不安的现场小组&设计应避免它。除了外勤人员发挥,错误很多的机会或从网站设计师会经常电话澄清。从而为梁图纸必须给纵向视图与部分跨和支持。
石板——援军必须显示在计划与顶级酒吧公司条线和底部所示虚线所示. bar可以写成,b、c等表给底部的酒吧和顶部mkd酒吧给酒吧。细节。上层钢筋必须提到的长度要求。现在天起动尚未完成。 领带夹在新婚前reinf其他方向主要酒吧没有以笔记的形式也应提到。
主要思想是提供细节容易理解和避免错误的机会。
Vikramjeet |
