金博188app下载品牌官网印度结构工程论坛188金宝搏ios官方app下载
配置文件配置文件登录查看你的私人信息登录查看你的私人信息登录网站登录网站登录网站登录论坛
警告: 请确保在打开下载的附件之前使用更新的防病毒工具扫描它们。它们可能含有病毒。
在这里 而且 在这里 上传下载的附件以检查安全性。
IS 13920草案的解释
此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->电子会议2004年8月21日
查看上一个主题::查看下一个主题
Kirtesh_gandhi…
客人
帖子发布时间:2004年9月21日星期二下午4:05职位主题:IS 13920草案的解释 回复报价
以下是IS 13920草案的一些解释。
1.IS 13920取代IS 456。
2.延性细节适用于所有钢筋混凝土结构定位
在第2、3、4和5区,但对第2和3区给予一定的松弛。
然而,在草案中两个不同的条款给出了矛盾
关于第2区代码应用的声明。
3.关于中间抗力矩框架(IMRF)的新条款
增加了重力列。
4.IMRF适用于第2区和第3区的建筑物,而特殊
抗力矩框架(SMRF)适用于4区和5区。
5.is1893中较低的“R”值将用于IMRF
地震力计算。
6.IMRF接头面上的正钢为负钢的1/3
钢,而SMRF是1/2。
7.钢提供在每个部分的成员或顶部或底部是
IMRF为最大负力矩的1/5,SMRF为1/4。
8.IMRF对柱箍的要求比SMRF低。
9.对于交叉领带和环延伸长度减少到6倍
棒材直径为棒材直径的10倍,最小距离为65mm
而不是75毫米。
10.所有建筑的混凝土最低等级为M25
位于4区和5区,高度超过4层。
11.对于梁,顶部和底部的钢筋应最少
由两根直径为12毫米的棒材组成。贯穿成员的长度。
12.柱的最小尺寸不得小于300毫米或15毫米
乘以梁的最大杆直径。
13.在列中,如果在一个部分上拼接了超过50%的柱
搭接长度可增加至1.3Ld。只允许张力拼接
在列。
14.矩形柱应至少有8个数量的杆
抗侧向载荷框架。
15.柱的阻力矩之和为1.1倍
沿各主平面梁的阻力矩之和
联合。不满足这些要求的柱应具有特殊的
限制钢筋的高度,而不是他们的临界高度
仅结束区域。
16.在宽梁的情况下,横向钢筋提供
通过梁柱节点为纵向提供约束
柱芯外的梁加固。
17.在外接和拐角处均有135度钩十字
系绳应沿立柱外表面。
Kirtesh甘地
显示以前的帖子:
此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->电子会议2004年8月21日 所有时间均为格林尼治时间
不能在这个论坛上发布新的主题
不能回复本论坛的话题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛上的帖子
不能在这个论坛投票
可以在这个论坛中附加文件
©2003,2008 se188金宝搏ios官方app下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告商的产品或服务的保证,也不是对其的认可。广告策略
