炉火教授的调查问卷
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2004年8月21日
楼陀罗Nevatia
帖子发布:2004年9月21日星期二不必文章主题:炉火教授的调查问卷 回复报价
亲爱的炉火教授,
我忍不住把这个测试这里(和一些我去和我的答案
计数器的问题):
Q1。Cl 3.24.1基本自然周期(T1)被定义为第一
振动模态时间(最长)。在许多情况下,这是非常真实的
和通常的建筑。如果使用有限元结构模型(即板/
壳元素),它可能发生,我们可能得到一些几个模式,开始
不是导致响应。实际的第一模式导致了
响应可以定义为基本的自然周期。这可以判断
模态质量兴奋的模式。
A1。难道我们扩大定义清楚
多个基本周期根据方向如两个侧面,一个
垂直的和一个扭转建筑。淘汰的“伪”模式
最好的软件。
Q2。CL 4.17轴。可以通过一些代码在获得光吗
轴不对称的建筑。它可以获得轴
定义最大和最小转动惯量。即为L型建筑,它
也许u u和v-v轴。b。我认为这可能是适当的研究方向
的基本模式形状主方向(每个)。
此信息可用于定义建筑的主轴
进一步的计算。如果这是真的,所有的不对称的建筑
计划必须为三分量地震运动的设计的。
a如果从一层到轴的方向变化
下一个?如果真正的担忧是关于解耦的模式,我依稀记得
纸做一些数学戏法来实现这一目标。
第三季。Cl 4.25:弱层定义基于横向强度的建筑。
似乎是时刻承载能力的横向部队抵抗
元素。
A3。还是最低的值考虑* *失败——剪切模式,
曲,债券. . ?
第四季度。CL 6.3.2.2我们可以定义正交水平方向的L
形状建筑物平行法兰方向和设计的所有元素
使用单一组件的地震。是否另一个设计师
在水平轴类似u u和v-v轴角的部分,因此
定义的所有列元素不面向正交水平
方向,设计元素3 comp运动,是错误的吗?
各一个是瞪视的。
Q5。表7:与剪力墙包括建筑。建筑剪切
墙和框架与决斗系统和b。建筑。R因子是相同的
两个系统。老(sr没有第六,第七)。没有八世喜还定义了R值相同
a和b。
A5。我认为注意4表7让事情清楚。
迄今为止。CL 7.7.1:设计侧向力在地板上我嗨的气是平方的函数。
在许多法规的力量嗨从1到2不等,取决于的形状
形状(即线性或抛物线)模式。我们可以有类似的值吗
嗨的力量。
A7。抛物线变化(功率2)适用于弹性变形和线性
变异(功率1)适用于post-yield变形。
处置。Cl 7.8.1表明违规建筑计划中定义的表
4不能为动态分析的方法给出了7.8.4.5,
为什么cl 7.9.3 ?
A8。提出修改删除Cl.7.9.3
九方。CL 7.8.3:时间历史方法也是推荐的代码。不管它是
可能提供至少三个光谱是时间的历史?这将
是有用的在设计设备的楼层反应谱
支持。
A9。可以生成合成加速度图对于一个给定的反应谱。
请参阅“结构力学”克劳夫和Penzien。
问题11:CL 7.8.4.5:建筑与普通或名义上不规则的计划
配置可以建模为一个系统的质量集中在地板水平
每个质量都有一个自由度,侧向位移的方向
在考虑。�我希望代码并不表明剪切梁模型
分析这样的建筑。因为大多数建筑的梁不严格
弯曲因此这样的造型不会是正确的。还为什么CL 7.8.4.5 ?它是
知道在反应谱方法,联合国= [S(及# 61559;n) /
,# 61559;2 n)马克斯,# 61542;n。一旦我们得到了位移矢量,部队
可以评估使用矩阵结构分析的方法。是的,这个方法
在旧日子好没有电脑和许多用来做手吗
计算使用计算器。
A11。代码是指全球自由度。个别成员可能
任意数量的自由度。
12个。CL 7.9扭转:我认为这是阻碍了许多的条款
建筑物的结构设计师不执行地震分析。它不是
清楚地阐明。有需要拼出扭转修正如果我们
使用平面框架模型/分析和使用CL 7.8.4.5吗
执行三维分析。很多软件可以照顾偏心
大众。扭转在地板上,每个方向有点调整
漫长而效果(即在%的横向负载)可能在许多情况下。
然而,也是一个简单的声明-扭转剪切应忽视�,
涉及更多的组合。是需要有人想出一些
解决不对称建筑例子,来满足所有的需要
设计师。
A12。放大镜在静态偏心以及适用于飞机
frameanalysis空间。修订建议提供一个选项来使用的
“地板”或“地板”的定义。进一步简化,最大值
使用的所有楼层可以b保守。声明关于忽视
消极的扭转剪切不需要增加负载组合的数量。
请看到解决的例子http://rudranevatia.com
问题。扭力调整柔性膜片的? ?
首次购物。一个也没有。
我是怎么表现,炉火教授?
楼陀罗Nevatia
__________________________________
你雅虎吗?
新的和改进的Yahoo !邮件,发送10 mb消息!
http://promotions.yahoo.com/new_mail
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2004年8月21日 所有的时间
