最后一层柱设计
转到页1,2,3,4,5下一个
vijaydshah
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2011年11月15日
职位:20
帖子发布:2012年11月结婚28日12:48点文章主题:最后一层柱的设计 回复报价
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians
已经观察到的所有建筑的经验,当我们做空间构架分析最后的强化地板降低故事相比是相当高的。这是专门为最后列力矩分配是不可能由于不连续的列。提供这个钢筋在建筑的高度不证明经济。
可以照亮任何一个这个问题?。
_________________
vdshah
感恩的人
1用户(s)是感谢这篇文章。
Manoharbs_eq
加入:2012年7月17日
帖子发布:11月28日,2012年结婚09分点文章主题:最后一层柱的设计 回复报价
粗其真实,但下级负载管理所以钢较高,其不经济提供地板高reinf在它应该减少逐步实现经济减少每两层
2012年- 11月28日7:30点,“vijaydshah”< forum@sefin188金宝搏ios官方app下载dia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
可以照亮任何一个这个问题?。
vdshah
irfan_ahmed
加入:2010年7月19日
职位:4
帖子发布:11月28日,2012年结婚2:10点文章主题:最后一层柱的设计 回复报价
有两种方法,要么提供更高的强化高层大多数故事列或在分析分配前关节铰链。但是这样有机会的国米故事漂移大多数故事超过限制。——从沃达丰
来自:“vijaydshah”< forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com >
日期:0530年结婚,2012年11月28日18:18:27 +
:< econf34289188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >
ReplyTo:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
主题:[E-CONF]最后一层柱的设计
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians已经观察到的所有建筑的经验,当我们做空间构架分析最后的强化地板降低故事相比是相当高的。这是专门为最后列力矩分配是不可能由于不连续的列。提供这个钢筋在建筑的高度不证明经济。可以照亮任何一个这个问题?。
vdshah
SameerDhuri
2012年5月加入:01
职位:5
帖子发布:11月28日,2012年结婚2:44点文章主题:Re:去年地板列 回复报价
Er Vijay先生,
沉重的钢铁在去年地板的以上问题列可以被反向研磨解决大直径钢筋在去年地板列dia酒吧较低。20毫米dia酒吧可以搭16毫米dia酒吧。
我请求高级Sefians评论的适当188金宝搏ios官方app下载的方式处理这个问题尤其是在情况有Swimmimg池在屋顶上!这就增加了侧向力最后一列。
最好的问候,
SameerDhuri
samsdhuri@gmail.com
苏伦德拉年代
加入:2009年9月25日
职位:16
帖子发布:2012年11月29日,星期四2:11文章主题:最后一层柱的设计 回复报价
你的r维贾伊,
你可以强化高��在大多数地板
祝好
党卫军
2012年11月结婚,28日下午9:52,irfan_ahmed < forum@sefindia.or188金宝搏ios官方app下载g (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
来自:“vijaydshah”
日期:结婚,2012年11月28日18:18:27 + 0530
ReplyTo: econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
主题:[E-CONF]最后一层柱的设计
vdshah
sriprakash_shastry
加入:2010年3月23日
职位:50
帖子发布:2012年11月29日,星期四4:09文章主题: 回复报价
亲爱的沙先生。
还有一个角度你的问题。你说的话是绝对正确的。但是,我还发现,如果有20层的建筑,我发现一些工程师详细只有一个楼,重复同样的事情在所有的地板。
我不认为这是一个正确的方法。高楼列的刚度降低,你继续。实际上列较低楼层的硬度比列在楼上。硬列往往比non-stiff列吸引更多的力量。力量硬列是更多的部队在地板上的分布也不同。
在一个高层建筑可能是明智的为每5层钢筋相似,但我不认为这将是经济同样的加固梁的地板。
Sriprakash
gautam将挑战
加入了:2009年2月17日
帖子发布:2012年11月29日,星期四11文章主题:最后一层柱的设计 回复报价
这是因为在顶级最层直接负载较少和时刻是非常高的。
2012年在星期四,11月29日凌晨39,sriprakash_shastry < forum@sefindia.or188金宝搏ios官方app下载g (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的沙先生。
Sriprakash
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:2012年11月29日,星期四上午5:30文章主题: 回复报价
亲爱的Er Sriprakash,
我不跟着你想说什么!我觉得梁钢筋将各楼层几乎相同,仅列钢筋会改变。
更好的做法是大小相同的列在高度至少为几层和改变只有钢筋。Er Shah说,将会有更多的时刻在顶楼和轴向力在地板上。我们可以在顶层10到15%的钢筋,
如果它超过限制,更好的提供钢筋底部列。这是原因的建议保持同一列的大小。如果列大小减少,退出欧元区的手臂抵抗弯曲将减少,因此我们可能需要更多的钢筋在顶层。
柱的刚度也取决于开裂的程度!在代码是毫无准备,ACI代码给出了一些公式,我认为这也取决于轴向载荷。
最好的祝愿,
NS
sriprakash_shastry写道:
亲爱的沙先生。
Sriprakash
sriprakash_shastry
加入:2010年3月23日
职位:50
帖子发布:2012年11月29日,星期四5:47文章主题: 回复报价
亲爱的NS博士
我发现在一些分析模型梁的钢筋之间的地板让说15和20之间较小的强化地板第一和第五层虽然地板上的载荷都是相同的。
我把这个列的刚度降低。你能告诉我为什么这可能发生。
温暖的问候,
Sriprakash
kapildingare
加入:2009年5月15日
帖子发布:2012年11月29日,星期四越多文章主题: 回复报价
萨勃拉曼尼亚博士分别地
即使对于六层建筑梁部队,因此强化对层高变化,当我们分析框架横向负载。
请指导我进一步和我请求你在eC最后一刻我们可以有你的指导。
谢谢你,非常感谢。
Kapil Dingare
转到页1,2,3,4,5下一个
页面15
