gaurang 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2011年1月11日加入: 职位:2
发布:2011年6月23日星期四27点文章主题:菲415 &菲500之间的区别 |
现在我用铁415 TMT酒吧年级建设住宅小区在斋浦尔(G + 10),但我想转向菲500或铁500 d TMT酒吧,这个决定是否保存成本混凝土混合物和其他条款和条件的有什么区别这两个年级即FE415 & FE500。
请尽快给我一个正确的方向。 |
| 感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。A_Wind(21-02 16:59),gaurang感谢他/她的职位
加入了:2008年2月21日 帖子:5521 地点:马里兰州,美国
发布:2011年6月23日星期四3:09点文章主题:Re:菲415 &菲500之间的区别 |
嗨,呃Gaurang,
区别在于力量,财政年度值。我们是500年菲456条款是有效的。SP 16给菲500酒吧也表。看到的是1786年最新版本包括菲550年和600年菲也(草案)我有!
最好的祝愿 NS
| gaurang写道: |
请尽快给我一个正确的方向。 |
RAHULGEHLOT2009 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2008年9月19日 职位:28
发布:星期二2011年6月28日,6:02文章主题: |
亲爱的,
今天的趋势已经开始朝着TMT 500钢酒吧或酒吧符合1786 - 2008铁500。 你可以节省大约17%的钢在Fe415通过适当的设计对Rs。15000 / - /卡车。请参阅下面的一些基本的计算来说服你。 典型的对比菲415年和500年铁 基于极限强度设计方法根据是456 TMT 415年和500年台湾海陆运输公司之间的比较紧张 保证最小屈服强度试验应力(0.2%)为tmt - 415确认:1786铁415 4250公斤/平方厘米 保证最小屈服强度试验应力(0.2%)为tmt - 500确认:1786铁500 5100公斤/平方厘米 因此一吨的TMT - 500相当于1 x 5100/4250 = 1.2吨的TMT - 415 一吨TMT Rs - 415成本。13400 / - 3000 + Rs。/(每吨运输成本、切割、弯曲、放置和绑定网站。)= 16400 / - Rs 一吨TMT Rs - 500成本。14400 / - 3000 + Rs。/(每吨运输成本、切割、弯曲、放置和绑定网站。)= 17400 / - Rs 成本相当于tmt - 415(即1.2吨* 16400)= 19680 / - Rs 净储蓄在紧张一吨TMT 500用于建设而不是TMT 415 = Rs 19680 - Rs。17400 = 2280 / - Rs 净储蓄成本如果TMT - 415取代了TMT 500 = 2280/16400 x 100 = 14% 比较台湾海陆运输公司415年和500年TMT在最低保证压缩屈服强度 (0.2%耐力)为tmt - 415确认:1786铁415 4250公斤/平方厘米 但最大价值,应该使用按国际代码是3700公斤/平方厘米 保证最小屈服强度试验应力(0.2%)为tmt - 500确认:1786铁500 5100公斤/平方厘米 但最大价值,应该使用按国际代码是4200公斤/平方厘米 因此一吨的TMT - 500相当于1 x 4200/3700 = 1.14吨的TMT - 415 成本相当于tmt - 415(即1.14吨* 16400)1吨的tmt - 500 = 18696 / - Rs 净储蓄在压缩一吨TMT 500用于建设TMT 415 = Rs 18696 - Rs。17400 = 1296 / - Rs 净储蓄如果TMT - 415取代了TMT 500 = 1296/16400 x 100 = 8%
毫无疑问你会看到上面的储蓄的计算。没有今天的500钢级的可用性问题。这现成的从许多来源容易像帆,IISCO, Ambhe铁金属处理器私人有限,Gurunank金属作品,等等。 也看到在地震带13920伸长的标准。
拉胡尔 |
gpsarathyy …
加入:2010年6月28日 帖子:487
发布:星期二2011年6月28日21点文章主题: |
亲爱的Raghul,
很好的成本比较的年级FE415 & FE500 TMT酒吧。 这里只是给出的净比较理论值,这可能由于用途不同的酒吧的最小钢筋或Pt要求的观点。 钢级越高酒吧变得脆弱,因此你必须照顾延性地震区域的观点。FE500D比FE500韧性,但我不知道速度对比这两种等级(的货)。
问候, G.Parthasarathy 钦奈 GPSARATHYY@GMAIL.COM |
发布:星期二2011年6月28日,6:16点文章主题: |
亲爱的Er拉胡尔,
正如Er从事已经正确地指出的那样,你不能只是接受制造商的数据。当然使用HSC或肝癌是有利的,将导致减少大小;但是我们需要意识到,随着强度降低延性。不管怎样用高速钢NSC不会有利。使用高速钢导致株高,导致开裂。因此我们必须小心使用它们。
在美国目前的研究是面向使用830 MPa酒吧为主要强化和1280 MPa酒吧横向reinforcement_note代码限制横向钢筋415 MPa酒吧。
你可能有兴趣阅读附上的文件。 最好的祝愿 NS
| RAHULGEHLOT2009写道: |
亲爱的,
拉胡尔 |
加入:2008年9月19日 职位:28
发布:结婚2011年6月29日上午10:30文章主题: |
亲爱的Subramanian先生, 谢谢你纠正我, 上面在文章中计算的基础上的基础上是它真正的力量,我们可以节省很多钢铁用高速钢但从的角度延性n .萨勃拉曼尼亚博士所提到的,我们必须要小心。 根据13920:1993条款5.3 .Steel增援415年级菲(看到的是1786:1985)或少只应使用。 然而,高强度螺纹钢,产生的形变场治疗过程,成绩菲500年和550年铁,在伸长14.5%以上和其他符合要求的1786:1985也可以使用强化。
当每是1786:2008:表3高强度预应力钢筋的力学性能和电线
| SL。 |
财产 |
Fe415 |
Fe415D |
Fe500 |
Fe500D |
Fe550 |
Fe550D |
Fe600 |
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(9) |
| 我) |
0.2%耐力/屈服应力,Min, N /平方毫米 |
415.0 |
415.0 |
500.0 |
500.0 |
550.0 |
550.00 |
600.0 |
| (二) |
伸长,百分比,最小计量长度5.65�在试样的横截面积 |
14.5 |
18.0 |
12.0 |
16.0 |
10.0 |
14.5 |
10.0 |
从表中很明显,高速钢很像500 d和550 d延性的限制范围内,可以比Fe415更有益。的成本差异Fe500 Fe500D也可以忽略不计。
问候, 拉胡尔Gehlot |
Aneesh_Surjith 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2018年加入:05年7月 职位:12
发布:2018年7月20日星期五9:46文章主题:《华盛顿邮报》让我好奇 |
| 他提到它的G + 10的住宅,所以它让我思考不是一个更高的成绩更好。我的意思是Fe415等10 G +不推荐项目。 |
BhavnaManli 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2019年11月19日 文章:1
发布:11月19日,星期二2019年29文章主题:SEFI网站问题/188金宝搏ios官方app下载登录/注册问题 |
伟大的信息对我来说是非常有用的……
在海德拉巴土建设计培训项目 |
