vijaydshah 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2011年11月15日 职位:20
发布:坐3月03 2012 6:39点文章主题:塑性收缩裂缝 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians, 可以照亮任何一个应该确切的关闭时间梁和板的RMC混凝土?在最近的场景的快速施工承包商希望早期de关闭,因为他们想在短时间内最大限度的重复他们的模板。它也会导致减少混凝土的耐久性?他们通常依靠立方体强度几乎不接受治疗的多维数据集和网站在很大程度上是不同的。 我见过许多网站RMC delievers网站时它已经达到了在塑性阶段导致塑性收缩裂缝。因为这已经成为一种常规网站的人已经开始把它轻。这也可以减少耐久性。 我们还应该讨论等解决方案相关的问题RMC如何以及何时参加维修干燥收缩和塑性收缩裂缝。我相信我们大多数人都面临着同样的问题。任何一个可以建议最好的方法来修复这些裂缝是什么?
维贾伊沙
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5660 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:2012年3月7日结婚,6:01文章主题:塑性收缩裂缝/拆模 |
亲爱的Eng维贾伊沙, 塑性收缩裂缝/拆模
- 具体时间保持模板,应该显示在图纸&如果不是,它应该包括其他地方在项目规范。这是一个责任的设计工程师或项目说明符包括这样的条款。每个问题无法reffered相关代码的网站团队。
- 形式不能删除之前定义的天数,如果它在视觉上看起来如此。
- 提前删除模板定义,不利对挠度的影响,对耐久性标准。
- 多维数据集的结果表明以来,网站具体并不像方块保持类似的环境条件。
- 如今,各种规格开始包括强制钻混凝土芯组显著的地区,确保数据集的结果。在自由裁量权的合同工程师,以确保是否网站混凝土达到指定级别的强度。
- 据我了解,一般来说,最小初凝时间是2小时,因为PFA用于水泥。
- 保持视图装载、运输,将压实&完成,这个时间可能是也可能不是适当的。这个时间可以拉长女士通过添加或其他外加剂。塑性裂缝是由于水化水不足引起的。因此,设想,必须控制固化速度比过去过去。
- 完成后立即固化化合物可以喷,或固化适用于覆盖聚乙烯板,取而代之的是hesian布紧随其后,用聚乙烯板取代它。即使采取此类措施,容易形成裂缝在炎热的天气环境,立即维修此类裂缝没有添加水,但水泥灌浆或其他批准的化学水泥浆,已经测试有效的提供,维修后正常养护管理在整个表面上。
发布:2012年3月7日结婚,36点文章主题:Re:塑性收缩裂缝 |
亲爱的成员 非常感谢。 进一步,我们可以允许deshuttering后所需的混凝土强度达到70%。如果我们需要M20强度和承包商使用M25公路获得早期强度达到70%之后我们可以允许deshuttering强度M20 ?。不会用绿色混凝土条件在这个阶段按照M25公路的材料特性吗?这将导致混凝土耐久性的不利影响?
很多conractors和建筑商使用这样的理论,我们应该允许这样?
| vijaydshah写道: |
维贾伊沙
发布:3月7日结婚,2012年42点文章主题:Re:塑性收缩裂缝 |
亲爱的成员 也当封面地址请注意,456年推荐更多覆盖当混凝土地下。最重要的元素是列,我几乎没有看到任何承包商或工程师确保覆盖地面。这也是主要原因的耐久性混凝土的水分开始渗透通过土壤导致腐蚀。
| vijaydshah写道: |
| vijaydshah写道: |
维贾伊沙
苏拉 一般的赞助商
发布:3月08年星期四,2012年55文章主题:拆模板与混凝土地下温泉厚度 |
混凝土拆模及水疗中心厚度低于地面
- 是的,的确,指定模板的去除可以由70%的标准因时代的力量,但要确保在现场如何?
- 不应与实验室结果的立方体抗压强度的问题,因为网站治疗并不影响在类似的条件。当然,多维数据集应该放置在现场混凝土构件及固化条件应用类似,比较可能影响考虑的立方体抗压强度。
- 此外,模板拆除时间并不完全取决于小腿立方体强度,但跨板大小,更重要的偏转和耐用性的观点。
- 当然,混凝土保护层厚度增加,混凝土与泥土接触的是提供保护混凝土从土壤化学物质的不良影响或设计师/说明符可能所说的防水。
- 一般来说,混凝土保护层厚度的土壤中部分混凝土构件应该70毫米/ 60毫米,superstructural组成可能是40/50毫米。实际上,这一条款可能造成网站建设的问题执行以来,结构图一般来说,并不意味着这一规定在相关部分。包含,有些设计师越多增加部分的存根列或存根墙下面地面保持完整的起动器酒吧。
